Free SMTP server?
19 replies · 8,263 views · Started 23 November 2001
Hi, I used to send e-mails with a free smtp server (crosswinds), but since some time ago is no longer available.
Do you know of any other SMTP that could work fine with the 9210 (I've looking for some others free servers, but they reject to send my messages)?
Regards.<font size=-1>[ This Message was edited by Yakumo on 2001-11-26 0346 ]</font>
You will find that most SMTP servers do not allow relaying (if they are properly configured) from machines that are not within their network... this is in order to reduce spam.
Your ISP that you use to connect to the internet should have an SMTP server that you should use.
<TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
On 2001-11-23 2112, Yakumo wrote
Hi, I used to send e-mails a free smtp server (crosswinds), but since some time ago is no longer available.
Regards.
</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE>
That's the problem, the ISP I use to connect Internet with my 9210, does not have neither SMTP nor POP servers...
Regards.
Yakumo,
Yo uso en el 9210 una conexi�n a internet de Terra, de las gratuitas, y me funciona OK. Lo mismo con su correo POP3.
Si quieres haz la prueba.
Saludos!
Hola Manowar,
�El n�mero de nodo al que llamas es el 908 de Terra b�sico, o utilizas otro n�mero (como el 552 de Movistar)? Lo digo porque he probado con el n�mero de tel�fono b�sico y no me conecta.
Gracias y un saludo.
Buenas!
S�, el n�mero que uso es un 908, 908200290, creo. A m� la verdad es que me va estupendamente. Tambi�n me pusieron una vez una conexi�n de movistar que era un m�mero 500 y algo, y me funcionaba muy bien igual que la de terra, lo �nico que con la de movistar no s� por qu� pero no pod�a enviar correos, s�lo recibirlos.
Con la cuenta de Terra la verdad es que me conecto muy bien y s� que puedo recibir y enviar correos.
Si a ti no te conecta con ese n�mero (908) la verdad que no s� por qu�...
Yo lo tengo configurado con las direcciones que me dan en terra, me refiero a lo de 193.235.113.3 etc�tera. Y con Tipo de conexion como "alta velocidad", aunque en realidad no sea as�. M�dem v.110 ISDN y vel. m�x. 38400.
A m� me funciona.
Si a ti el n�mero 908 no te va, quiz� es por la regi�n en donde est�s, aunque no creo...
Pru�balo todo otra vez. Si no te funciona, p�sate por tu Servicio T�cnico (quiz� lo hayas hecho ya!) y que te configuren una cuenta de internet.
Bueno, de todas formas mira a ver qu� versiones tienes de los programas. Por cierto, qu� versi�n es tu 9210? La m�a es 3.54. (teclea en el tel�fono *#0000#). Si tu caso es que ten�as la 3.18 y luego lo actualizaste, no olvides volver a instalar las versiones actualizadas de los programas. Puedes encontrar todo el software actualizado en www.forum.nokia.com
Si despu�s de todo sigue sin funcionarte, deja alg�n mensaje aqu�, aunque es raro que te d� problemas.
Venga, saludos y ya me contar�s.
Hola de nuevo
Sigo sin poder conectarme, y eso que tengo todo configurado como indican en la p�gina de Terra y, utilizo el mismo n�mero que t� para conectarme. Seguir� probando y si no, pues ir� al servicio t�cnico. Por cierto, �tienes algo en la parte de inicializaci�n del modem?
Con respecto a la versi�n del firmware que tengo es la 3.62, que la actualic� hace poco.
Un saludo.
Buenas!
Ah, no sab�a que ya estaba en Espa�a la 3.62. Joer, el otro d�a me pas� por mi servicio t�cnico para dejar un 8850 y de paso les pregunt� por la 3.62 y dijeron que ni idea. De d�nde eres? A lo mejor en tu comunidad s� la ten�is ya, aunque me extra�a que en Madrid no est�. Bueno, volver� a preguntar.
Respecto a la inicializaci�n del m�dem, nada. A continuaci�n te detallo mi conexi�n
Nombre xxxx
N�m tel 908200290
Sol contrase�a No
Nombre usuario mailtoxxx@telelinebxxx@telelineb</a>
Contrase�a xxxxxx
Opciones avanzadas
Proxies
Utilizar proxie No
Conexi�n
Tipoalta velocidad
Tipo d modem v110 isdn
Vel max38400
Inicializacion modem nada
Devolucion d llamadaNo
Otros
Acceso texto sin formatoSi
Utilizar compresion PPP Si
Opciones script
Utilizar script de accesoNo
Opciones d direccion
Autorrecuperar dir IP Si
Autorrec. dir DNS No
DNS primaria 195.235.113.3
DNS secundaria 195.235.96.90
Opciones de mi cuenta de correo Terra
Nombre usuario xxx.terra.es
contrase�axxxxx
Servidor saliente mailhost.terra.es
Servidor entrante pop3.terra.es
Bueno, pues no s� por qu� no te funciona... Antes de actualizar tu movil a la 3.62 te funcionaba?
Por cierto, te da algun problema la 3.62? Notas algo raro o todo va bien?
Venga, un saludo.
Pues no hay forma, no consigo hacer que me conecte, lo intenta y al poco rato suena el tono de que te han colgado y, me aparece un mensaje que dice "Error en el comunicador con el m�dem de servicio de Internet. (Consulte Acceso a Internet en Panel de control)".
Esto siempre me ha pasado, incluso cuando ten�a la versi�n anterior de firmware, s�lo me pod�a conectar a Internet por medio de la conexi�n a Movistar con el 552 (muy lenta y con el problema de que no se pueden enviar correos a menos que tengas un smtp gratuito).
En fin, esto es muy raro, me tendr� que llegar al servicio t�cnico porque si a ti te funciona perfectamente, significa que tiene que haber algo mal en el modem, si no...User posted image
El m�vil me lo actualizaron en Vigo y de momento no he notado nada extra�o.
Muchas gracias por todo. Un saludo.<font size=-1>[ This Message was edited by Yakumo on 2001-11-26 0346 ]</font>
Again guys,
THIS IS AN ENGLISH FORUM. Although you might be Spanish, please - for the benefit of others - post in English.
Thanks!
NTOO
PS yep, this goes for all non-English readers. I don't write in Dutch do I?
Look this, guy...
1. I write always in english, except this time with Yakumo.
2. I don�t mind if you write in german, french, greek or what you want...
3. Look the post of JeP. Please when you tell me something, do it with good manners.
Regards
Excuse me, but I am the moderator round here and I rather other people did tick of others in this forum. Its my job (and my only power trip)!
The policy of this forum is to enourage users to post in English (that's the lnaguage of the site), but they are more than free to post in any language they like. I think in this case using the native language is very appropriate.
Post what you like in any language you like. If you do anything I dont think is right I'll say so, but I cant see it happening because everyone here is so nice!
Indeed!!!!!!!
If these people can help eachother better in their own language then let them do so! If it was important they would surely tell you!
Jan
ai ai caramba User posted image
Thank you for your posts, Rafe and Jan!
Yes, I thinked that in this case I can help Yakumo better in our own language. Anyway sorry if I have offend to somebody, but I didn�t like the manners of Nine.
PS for Jan
I�m from Spain, not from Mexico! He, he, he! User posted image
Regards, friends!
Well, it is nice to see that except for some guy, we all are well-mannered and get on well.
Of course, we always write in English because it is the most appropiate since this is an International forum, but as Rafe says if we are from the same country it is normal that we speak our language to figure out the subject.
Best regards y un saludo a Manowar User posted image
I am a bit disappointed.
I did not, in any way, have bad manners in mind when I wrote this. This afternoon I read through this forum and twice I stumbled upon a complete Spanish discussion.
What freaked me out the most was that I read this 2nd thread after I saw the request from JeP to keep it in english. The reason why I reacted is and was that I do not only think it is unmannered to speak your own language in an international environment (yes, that <B>is</B> my opinion), but also that it does not, in any way, help others that do not speak your language but might be having the same problem.
Anyone is invited to have their own opinion about this and to disagree completely with me, but from experience I know that multilanguage forums will always die out. Please let's keep this a forum where we help all people using the English language first and if somebody likes a translation, let her/him be the first to ask.
Kind regards,
NTOO
I'd like to surmount this discussion because it is moving us away from the use of this forum The 9210.
To finish, I'd like to say to NineTwoOneO that both topics "Free SMTP server" and "Problem with PC Suite" were taken at the same time and ended before Jep requested us to write in English in the forum. So, my advice is that you'd better read things twice before "it freaks you out" in order to avoid misunderstandings.
Regards.
I'm just gonna add my 2 cents, the best way I see is to write in your own language if you want, but put a little note there in English so that the rest of us that are too thick to understand know what's going on and can ask for a translation if it will be useful User posted image
Flipside
I'd agree with flipside here. If there is something useful involved please try (if you can) to post in English. I would not ever insist on it - that not what I am hear to do. Rememeber aside from get an instant answer to questions these forums act as a great problem solving archive.
Just so it is clear my position is.
Users may post in a non-english language if they feel it is apprpriate or if they cant write English. I would rather people use English simply because I think its the most widely understood. I am planning on adding auto-translation (via Google) to all page hopefully - so this should partially solve the problem.
However if people do want a specific language fourm and there is enough support for one then I am happy to set up one.
i.e. Use your common sense!
Please also avoid such terms as unmannered. This is a minor example of unpleasantness (so this is really a warning for the future). I run this site in my spare time and dont want to have to deal with such things. Lets keep this a friendly community?
This isn't going to be very comprehendable since I'm writing this at 2am!
Rafe<font size=-1>[ This Message was edited by Rafe on 2001-11-27 0320 ]</font>
Let's return to the topic. User posted image
I have a simular problem.
Since a short time now I can connect my SMTP server only via a VPN connection. User posted image
This is not possible with the 9210 (i guess). User posted image
So i need an other (free) SMTP server to send my mail.
Does anybody know of one that i can use in the Netherlands ???
