I am using Bemused to contole my Winamp via Bluetooth.
It only works when I unselect COM4 in the mRouter program which is used by PC Suite to connect to the phone.
Other COM ports do not work.
This is what Ashley, the programmer of Bemused, told me:
Hi,Your Bluetooth software on the PC may allow you to add more "virtual serial
ports". If you add another Bluetooth serial port, then Bemused can use this
port and will not conflict with PC Suite.
Thanks,
Ashley.
How can I do that.
if u have a sitecom bt adapter i can help u.
cya amigappc
I have got a MSI BT Transceiving Key.
But I think the software is almost the same with all BT adaptors.
ok. if it true try to
setup -> config -> local services -> add serial device
config to a serial adapter and then connect it. or not.
cya amigappc (germany)
hey ich kenn dich doch!
du bist auch einer der nokiagame gewinner.
ich hab es inzwischen hingekriegt, dass Bemused COM9 nimmt. Aber leider kann ich nicht gleichzeitig PC Suite und Bemused benutzen: "Maximale Anzahl von Verbindungen erreicht".
Was meinst du?
btw hast du ICQ?
wenn ja meld dich mal!
#94308850
hi,
tja die welt is klein. vor allem wenn man jetzt schon sein 3650 hat *G*.
also ich hab dich geadded.
hei! hier ist ein weiterer nokiagame gewinner (schweiz). bei mir gibts immer den fehler "Couldn't open port COM4: it appears to be in use. Is PC Suite using this port?" obwohl man ja den gleichen port wie die pc suite benutzen sollte. kann mir da jemand helfen?
greetz
ottimo
du musst im mRouter, das ist das icon mit den 2 steckern unten rechts n der taskleiste, den COM4 wegklicken.
dann gehts. aber du musst es wieder hinmachen, wenn du PC Suite benutzen willst.
Ti egine re palikaria?????
mou fainetai oti mperdepsame ta mpoutia mas edo mesa..........
mono agglika den eipame?(ONLY ENGLISH I KNOW)..........
FILIA STOUS ELHNARES TOU EKSOTERIKOU
A edo ELLADA, akoma to 3650......
papala.......
sorry i don't understand greek!
danke! hab es gestern ausprobiert aber funktionierte irgendwie nicht. hab dann wie sonst irgendwo beschrieben einen zweiten seriellen port installiert. das problem: die meldung: zuviele verbindungen werden benutzt erscheint immer. eigentlich w�rde es funktionieren, aber die liste mit den songs kann nicht geladen werden, "refresh list" bleibt einfach immer.
ottimo
